压水堆电厂废液的来源
2014-7-23 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压水堆电厂废液的来源?   【解答】1、杂项废液   杂项废液来自地漏排液、取样装置废液、辅助系统离子交换器和过滤器废液、余热排除系统、反应堆冷却剂辅助系统(包括硼回收系统排水)、紧 ...
  【学员问题】压水堆电厂废液的来源?
  【解答】1、杂项废液
  杂项废液来自地漏排液、取样装置废液、辅助系统离子交换器和过滤器废液、余热排除系统、反应堆冷却剂辅助系统(包括硼回收系统排水)、紧急堆芯冷却系统、反应堆安全壳冷却系统、工艺设备冷却系统、燃料装卸系统、废物处理系统和蒸汽发生器排污等系统。
  2、化学废液
  化学废液来自放化实验室排液,化学清洗去污废液,离子交换树脂再生废液和其他含有高浓度化学试剂的放射性废液。
  3、洗涤废液
  洗涤废液来自洗衣房废液,工作人员淋洗废液及其他含有洗涤剂和肥皂的放射性废液。
  4、二回路系统废液
  二回路系统废液来自蒸汽发生器排污,汽轮机厂房排液,二回路系统离子交换器的废再生液和过滤废液。通常,这类废液为非放射性废液。只有当一回路的放射性液体漏入时,此类废液才可能成为放射性废液。
