水力发电厂压缩空气系统机组压水调相用气的一般规定
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水力发电厂压缩空气系统机组压水调相用气的一般规定?   【解答】1、大型机组压水调相耗气量较大,宜采用中压压缩空气系统。   2、压水调相用贮气罐的总容积,应按一台机组首次压水过程的耗 ...
  2、压水调相用贮气罐的总容积,应按一台机组首次压水过程的耗气量和压水后贮气罐内的剩余压力值确定。此剩余压力值应比压水至规定的下限水位时尾水管内可能最大压力至少高0.1MPa.
  3、压水调相过程应在短时间内供给足够的气量,使水迅速脱离转轮,压水至规定的下限水位。宜仅由贮气罐来满足此要求。压水过程宜取0.5min~2min.
  4、空气压缩机的总容量,应按一台机组首次压水后恢复贮气罐工作压力并同时补给已经调相运行机组的漏气量确定。恢复贮气罐工作压力的时间宜取15min~45min.对于调相运行机组台数较少或调相运行机会不多的水电厂,恢复贮气罐工作压力的时间可适当延长,但不宜超过60min.
  5、调相用空气压缩机,不应少于2、台。空气压缩机容量选定后,应核算贮气罐压力恢复实际所用时间。调相给气压水后,调相用空气压缩机宜同时工作。
  6、压水调相供气总管、支管,至每台机组的分支管或环管的管径及管件阻力应按计算和经验选取。
  7、调相运行中转轮室经常性的补充漏气宜由接入转轮室支管上设置的管径较小的旁通管供给。
