暖卫设备及管道安装中管道试压操作规程
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】暖卫设备及管道安装中管道试压操作规程?   【解答】一、管道试压一般分单项试压和系统试压两种。单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求进行水压试验。系统试压是 ...
  【解答】一、管道试压一般分单项试压和系统试压两种。单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求进行水压试验。系统试压是在全部干、立、支管安装完毕,按设计或规范要求进行水压试验。
  二、联接试压泵一般设在首层或室外管道入口处。
  三、试压前应将预留口堵严,关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处放风阀门,打开各分路及主管阀门和系统最高处的放风阀门。
  四、打开水源阀门,往系统内充水,满水后放净空气,并将阀门关闭。
  五、检查全部系统,如有漏水处应做好标记,并进行修理,修好后再充满水进行加压,而后复查,如管道不渗、不漏,并持续到规定时间,压力降在允许范围内,应通知有关单位验收并办理验收记录。
  六、拆除试压水泵和水源,把管道系统内水泄净。
  七、冬季施工期间竣工而又不能及时供暖的工程进行系统试压时,必须采取可靠措施把水泄净,以防冻坏管道和设备。
