水泥稳定碎石基层混合料的碾压要求
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定碎石基层混合料的碾压要求?   【解答】(1)根据混合料的含水量、天气状况、碾压设备等情况,碾压段长度为50-80m,避免过长或过短,碾压段设置明显的分界标志,以防漏压。   (2) ...
  (2)碾压组合方式和遍数由试验段确定,遵循先稳压、后轻压、再重压的原则,直至压实度合格。
  (3)碾压时,压路机重叠1/2轮宽,初压采用1.5-1.7km/h的速度,复压采用1.8-2.0km/h的速度。
  (4)压路机倒车、换档要轻且平顺,不在完成后或正在碾压的路段上调头和急刹车,倒车时从原路返回。在未碾压的一端倒车位置错开成齿状,并配专人处理个别部位的拥包等。
  (5)严格控制碾压含水量,混合料表面应始终保持潮湿。如表面水蒸发过快,应及时补洒少量的水,再进行碾压。
