压路机碾压路基的规定
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压路机碾压路基的规定?   【解答】1、碾压前应对填土层的松铺厚度、平整度和含水量进行检查,符合要求后方可进行碾压。   2、压实应根据现场压实试验提供的松铺厚度和控制压实遍数进行。若 ...
  【学员问题】压路机碾压路基的规定?
  2、压实应根据现场压实试验提供的松铺厚度和控制压实遍数进行。若控制压实通数超过10遍,应考虑减少填土层厚。经压实度检验合格后方可转入下道工序。不合格处应进行补压后再做检验,一直达到合格为止。
  3、高速公路和一级公路路基填土压实宜采用振动压路机或35~50t轮胎压路机进行。采用振动压路机碾压时,第一遍应不振动静压,然后先慢后快,由弱振至强振。
  4、各种压路机的碾压行驶速度开始时宜用慢速,最大速度不宜超过、4km/h;碾压时直线段由两边向中间,小半径曲线段由内侧向外侧,纵向进退式进行;横向接头对振动压路机一般重叠0.4~0.5m.对三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2,前后相邻两区段(碾压区段之前的平整预压区段与其后的检验区段)宜纵向重叠1.0~1.5m.应达到无漏压、无死角,确保碾压均匀。
  使用夯锤压实时,首遍各夯位宜紧靠,如有间隙,则不得大于15cm,次遍夯位应压在首遍夯位的缝隙上,如此连续夯实直至达到规定的压实度。
