土料碾压筑堤压实作业要求
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土料碾压筑堤压实作业要求?   【解答】1、施工前应先做碾压试验,验证碾压质量能否达到设计干密度值,方法若已有相似条件的碾压经验也可参考使用   2、分段填筑,各段应设立标志,以防漏压 ...
  【学员问题】土料碾压筑堤压实作业要求?
  2、分段填筑,各段应设立标志,以防漏压,欠压和过压。上下层的分段接缝位置应错开。
  3、碾压施工应符合规定
  4、机械碾压不到的部位,应辅以夯具夯实,夯实时应采用连环套打法,夯迹双向套压,夯压夯1/3,行压行1/3;分段,分片夯实时,夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。
  5、砂砾料压实时,洒水量宜为填筑方量的20%-40%;中细砂压实的洒水量,宜按最优含水量控制,压实施工宜用履带式拖拉机带平碾,振动碾,或气胎碾。
