路基压实一般规定
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基压实一般规定?   【解答】1.路堑和路堤基底均应压实,土质路堤(含土石路堤)的压度应不低于表2-2的标准土质路堤压度标准。   2.路基的压实最佳含水量及最大干密度,以及其它指标应在 ...
  【学员问题】路基压实一般规定?
  2.路基的压实最佳含水量及最大干密度,以及其它指标应在取土地点取具有代表性的土样,进行击实试验确定,每一种土应取一组土样试验,施工中如发现土质有变化,应及时补做全部土工试验。
  3.土质路基压实试验方法可采用灌沙法、环刀法、核子仪法进行。当采用核子仪法时应先进行和与灌沙法对比试验。
  4.每一压实层均应检验压实度,合格后方可填筑其上一层,检验频率每200㎡检验8点,不足200㎡时至少检验2点,检验标准必须每点都符合上表要求。
  5.土质路床顶面压实完成后应进行弯沉检验,检验的车轮重及弯沉允许值按设计标准执行,检验频率为每一幅双车道50米点,左右两后轮隙下各一点。
  6.填方地段基底在填筑前进行压实,当路堤填土高度小于路床厚80cm时,基底的压实度不宜小于路床的实度标准。
  7.路基工程应采用机械压实,压实机械应根据工程规模、场地大小、填料种类、压实度要求,压实机械效率等因素综合考虑确定。
  8.当采用振路机碾路基时应遵循先静后振,先弱振后强振,先慢后快原则,直线段采用先边后中,曲线段由内向外,向进退式进行,横向重叠为0.4-0.5m,纵向重叠1.0-1.5m,应达到无漏压、无死角,碾压均匀。
