片石混凝土挡土墙混凝土拆模的施工
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】片石混凝土挡土墙混凝土拆模的施工?   【解答】1、侧模应在混凝土强度达到2.5Mpa以上,且表面季棱角不因拆模而损失,方可拆除。   2、混凝土的拆模时间除需考虑拆模时的混凝土强度应满足上 ...
  2、混凝土的拆模时间除需考虑拆模时的混凝土强度应满足上一条的规定外,还应考虑拆模时混凝土的温度(由水泥水化热引起)不能过高,以免混凝土接触空气时降温过快而开裂,更不能在此时浇注凉水养护。混凝土内部开始降温以前以及混凝土内部温度最高时不得拆模。
  3、拆模宜按立模顺序逆向进行,不得损伤混凝土,并减少模板破损。当模板与混凝土脱离后,方可拆卸、调运模板。
  4、拆除临时埋设与混凝土中他预埋部件时,不得损伤混凝土。
  5、拆除模板时,不得影响或中断混凝土的养护工作。
  6、拆除后的混凝土结构应在混凝土达到100%的设计强度后,方可承受全部设计荷载。
