重力式钢筋混凝土挡土墙基础钢筋制作和安装
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】重力式钢筋混凝土挡土墙基础钢筋制作与安装?   【解答】1、应按有关规定进行钢筋复验、鉴证取样检验,合格后方可使用。   2、钢筋应按品种规格、批号、分类存放,不得混存。有严重锈蚀、麻 ...
  2、钢筋应按品种规格、批号、分类存放,不得混存。有严重锈蚀、麻坑、劈裂、夹砂、夹层、油污等钢筋不得使用。
  3、钢筋绑扎前应将垫层清理干净,并用粉笔在垫层上划好主筋、分布筋间距。按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、预留孔等应及时配合安装。
  4、绑扎钢筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎。
  5、在钢筋与模板之间垫好垫块,间距不大于1.5m,保护层厚度应符合设计要求。
  6、垫块一般采用水泥砂浆制成,垫块厚度应与保护层厚度相同,垫块内预埋火烧丝,或用塑料卡来保证保护层厚度。
  7、钢筋连接方法宜采用焊接或机械连接。
  8、在绑扎双层钢筋网片时,应设置足够强度的撑脚,以保证钢筋网片的定位准确。稳定牢固,在浇筑混凝土时不得松动变形。
  9、钢筋焊接成型时,焊前不得有水锈、油渍;焊缝处不得咬肉、裂纹、夹渣,焊药皮应清除干净。
