浆砌石挡土墙混凝土的浇筑和养护
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浆砌石挡土墙混凝土的浇筑和养护?   【解答】a.浇筑墙身时,墙身所用砂、石、水泥材料要满足规范要求,严格按照设计配比或总监部中心试验室允许的配比施工。   b.为了保证墙身断面的准确性 ...
  b.为了保证墙身断面的准确性,整个墙身统一拉线,并在两端设立符合墙身断面的模型板。在施工中要经常检验,保证墙身的垂直度符合要求。沉降缝所用浸油木板在施工中放置时,位置要正确。
  c.挡土墙混凝土采用集中拌和,罐车运输,溜槽或吊车+吊斗配合浇筑。拌和前对各种原材料质量进行严格检查,不符合要求的材料禁止使用。混凝土浇筑时必须对运到施工现场的混凝土进行严格检查,如坍落度、和易性等。
  d.浇筑前先对支架、模板进行检查。模板内的杂物、积水应清理干净,模板缝隙必须填塞严密。
  e.为防止混凝土自高处向模内倾卸时发生离析,在浇筑混凝土时倾卸高度不超过2m.
  f.混凝土按一定厚度、顺序和水平方向分层浇筑。上层混凝土在下层混凝土初凝前浇筑完成。上层和下层混凝土同时浇筑时,前后浇筑距离应保持在1.5m左右,浇筑层厚度不超过30cm.
  g.片石分层添加,片石厚度小于150mm,强度不小于混凝土强度,数量按公路桥涵施工技术规范要求埋放片石数量不宜超过混凝土结构体积的20%控制。
  h.混凝土振捣采用插入式振动器振捣,移动时不得超过振动器作用半径的1.5倍,与侧模距离保持在5至10cm左右。
  i.混凝土浇筑要连续进行。因故中断时,其间断时间间隔应小于前次浇筑混凝土的初凝时间。确因施工工艺或其他原因必须预留施工缝时,施工缝应按规范要求采取处理措施(如先清洁表面,打毛,在浇筑一层高标号砂浆,然后再继续浇筑等),并且应设置占截面面积不少于20%的榫头加强(条件困难时也可用适量的短钢筋加强)。混凝土浇筑完成后及时养护。
