重力式挡土墙墙身构造
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】重力式挡土墙墙身构造?   【解答】重力式挡土墙的墙背坡度一股采用1:0.25仰斜,仰斜墙背坡度不宜缓于1:0.3;俯斜墙背坡度一般为1:0.25~1:0.4,衡重式或凸折式挡土墙下墙墙背坡度多采用1:0 ...
  【学员问题】重力式挡土墙墙身构造?
  【解答】重力式挡土墙的墙背坡度一股采用1:0.25仰斜,仰斜墙背坡度不宜缓于1:0.3;俯斜墙背坡度一般为1:0.25~1:0.4,衡重式或凸折式挡土墙下墙墙背坡度多采用1:0.25~1:0.30仰斜,上墙墙背坡度受墙身强度控制,根据上墙高度,采用1:0.25~1:0,45俯斜,如图3-3所示。墙面一般为直线形,其坡度应与墙背坡度相协调,如图3-3所示。同时还应考虑墙趾处的地面横坡,在地面横向倾斜时,墙面坡度影响挡土墙的高度,横向坡度愈大影响愈大。因此,地面横坡较陡时,墙面坡度一般为1:0.05~1:0.20,矮墙时也可采用直立;地面横坡平缓时,墙面可适当放缓,但一般不缓于1:0.35.仰斜式挡土墙墙面一般与墙背坡度一致或缓于墙背坡度;衡重式挡土墙墙面坡度采用1:0.05,所以在地面横坡较大的山区,采用衡重式挡土墙较经济。衡重式挡土墙上墙与下墙高度之比,一般采用4:6较为经济合理。以一处挡土墙而言,其断面形式不宜变化过多,以免造成施工困难,并且应当注意不要影响挡土墙的外观。
  浆砌片石挡土墙的墙顶宽度一般不应小于0.5m,路肩挡土墙墙顶应以粗料石或C15混凝土做帽石,其厚度通常为0.4m,宽度利、于0.6m,突出墙顶外的帽檐宽为0.1m.如不做帽石或为路堤墙和路堑墙,应选用大块片石置于墙顶并用砂浆抹平。干砌挡土墙墙顶宽度不应小于0.6m,墙顶0.5m高度范围内应用M2.5砂浆砌筑,以增加墙身稳定。干砌挡土墙的高度一般不超过6m,高速公路、一级公路不宜采用于砌挡土墙。
  在有石料的地区,重力式挡土墙应尽可能采用浆砌片石,片石的极限抗压强度不得低于30MPa.在一般地区及寒冷地区,采用M5(四级公路可用M2.5)水泥砂浆;在浸水地区及严寒地区,采用M7.5水泥砂浆。在缺乏石料的地区,重力式挡土墙可用C15混凝土或片石混凝土建造;在严寒地区采用C20混凝土或片石混凝土。此时墙顶宽度不应小于0.4m.
  为保证交通安全,在非封闭性公路上,挡土墙高于6m且挡土墙连续长度大于20m;挡土墙外为悬崖;或地面横坡陡于1:0.75且挡土墙连续长度大于20m;靠近居民点,或行人较多的路段且挡土墙高于3m时的路肩挡土墙,墙顶应设置人行防护拦杆。为保持路肩最小宽度,护拦内侧边缘距路面边缘的距离,二、三级公路不应小于0.75m;四级公路一般不应小于0.5m,外侧距墙顶边缘不应小于0.1m.高速公路、一级公路防撞护栏设在土路肩宽度内。
  为避免因地基不均匀沉陷而引起墙身开裂,根据地基地质条件的变化和墙高、墙身断面的变化情况需设置沉降缝。在平曲线地段,挡土墙可按折线形布置,并在转折处以沉降缝断开。为防止圬工砌体因收缩硬化和温度变化而产生裂缝,应设置伸缩缝。设计中一般将沉降缝和伸缩缝合并设置,沿路线方向每隔10~15m设置一道,岩石地基亦不宜超过25m,如图3-5所示。缝宽为20~30mm,自墙顶做到基底。对于高速公路、一级公路,或在渗水量大、填料易于流失和冻害严重地区,缝内宜采用沥青麻筋或沥青木板等具有弹性的材料;对于二级及二级以下公路也可采用胶泥,沿内、外、顶三侧填塞,填塞深度不宜小于0.15m.当墙背为岩石路堑或填石路堤,且为冻害不严重的地区,也可不填塞,即设置空缝。干砌挡土墙可不设沉降缝与伸缩缝。
