加筋土挡土墙基础施工规定
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】加筋土挡土墙基础施工规定?   【解答】(1)开挖基坑应严格按图纸和监理工程师的指示分段进行,控制好基础位置和垫层基底设计标高,对基底按分段长度整平压实,检测地基承载力,满足设计要求, ...
  【学员问题】加筋土挡土墙基础施工规定?
  【解答】(1)开挖基坑应严格按图纸和监理工程师的指示分段进行,控制好基础位置和垫层基底设计标高,对基底按分段长度整平压实,检测地基承载力,满足设计要求,并经监理工程师检验同意后,方可进入下一道工序。
  (2)垫层材料应分层填筑,分层夯实,垫层厚度及压实要求应符合图纸和监理工程师的指示。
  (3)砌筑浆砌片石基础或浇筑混凝土基础时,必须分段进行,对浇筑混凝土和浆砌片石的施工工艺,应符合规范要求;浆砌片石顶面用水泥砂浆予以整平,符合施工标高基础施工时,应按图纸要求设置沉降缝,用沥青木板填塞,深度不宜小于80㎜.
