基坑支护结构水泥土墙构造规定
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑支护结构水泥土墙构造规定?   【解答】1、水泥土墙采用格栅布置时,水泥土的置换率对于淤泥不宜小于0.8m,淤泥质土不宜小于0.7,一般粘性土及砂土不宜小于0.6;格栅长宽比不宜大于2.   ...
  2、水泥土桩与桩之间的搭接宽度应根据挡土及截水要求确定,考虑截水作用时,桩的有效搭接宽度不宜小于150mm;当不考虑截水作用时,搭接宽度不宜小于100mm.
  3、当变形不能满足要求时,宜采用基坑内侧土体加固或水泥土墙插筋加混凝土面板及加大嵌固深度等措施。
