地圈梁的建筑作用
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地圈梁的建筑作用?   【解答】概念   房屋结构中,连接地下基础部分与上面墙体建筑部分闭合的一圈钢筋混凝土浇注的梁。   地圈梁一般在正负零以下。   条形基础的埋深过大时,接近 ...
  【学员问题】地圈梁的建筑作用?
  【解答】概念
  地圈梁一般在正负零以下。
  条形基础的埋深过大时,接近地面的圈梁可以作为首层计算高度的起算点,地圈梁一般用于砖混、砌体结构中,不起承重作用,对砌体有约束作用,有利于抗震。
  作用
  以提高房屋的整体空间刚度、增加建筑物的整体性,对建筑物起腰箍的作用,提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降,地震或其他较大振动荷载对房屋的开裂破坏。
  其作用主要还有调节可能发生的不均匀沉降,加强基础的整体性,也使地基反力更均匀点,同时还具有圈梁的作用和防水防潮的作用。
  配置
  多采用现浇钢筋混凝土。其宽度与墙体厚度相同,当墙厚大于240mm,圈梁宽度可以比墙厚小,但不能小于墙厚的2/3,圈梁的高度一般不小于120mm,通常与砖的皮数尺寸相匹配,由于圈梁的受力较为复杂,不易事先估计确定,因此圈梁一般采用按构造配置钢筋,一般圈梁纵向配筋4根不小于一级8的钢筋,箍筋间距不大于300mm,纵向钢筋对称配置。
  位置
  圈梁一般设置在基础墙处,檐口处,楼层处。圈梁在建筑中往往不是设置一道,其数量应视建筑物的高度,层数,地基情况和抗震要求而定,单层建筑至少设置一道,多层建筑一般隔层设置一道,在抗震设防地区,往往要层层设置圈梁,除了在外墙和承重内纵墙中设置之外,应根据建筑物的结构和防震要求每隔16m至23m在横墙中设置圈梁,能使圈梁的腰箍作用充分发挥。按照要求,圈梁应当连续封闭的设置在同一水平面上,当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上方或下方设置附加圈梁,附加圈梁与圈梁的搭接的长度不应小于二垂直净距的2倍,且不应小于1m.
  当层面板,楼板与门窗洞口间距较小,而且抗震级别等级较低时,也可以把圈梁兼当作过梁使用。
