后浇带的建筑设计要求
2014-7-23 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】后浇带的建筑设计要求?   【解答】现设计院设计的后浇带施工图不尽相同,现行规范高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2010)、地下工程防水技术规范(GB50108-2001)及不同版本的建筑结构构造图 ...
  【学员问题】后浇带的建筑设计要求?
  【解答】现设计院设计的后浇带施工图不尽相同,现行规范“高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2010)、“地下工程防水技术规范”(GB50108-2001)及不同版本的建筑结构构造图集中,对后浇带的构造要求都有详细的规定。由于这些规范、标准是由不同的专家组编写,其内容和要求有所不同,各有偏重,不可避免地存在一些差异。
  (1)后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。
  (2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。
  (3)后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。
  (4)后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定封顶后28天。“高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2010)规定是14天,60天。混凝土结构构造手册第三版中国建筑工业出版社规定是28天。
  (5)后浇带的砼配制及强度,有的要求原砼提高一级强度等级,也有的要求用同等级或提高一级的无收缩砼浇筑。
  (6)养护时间规定不一致,有7天、14天或28天等几种时间要求,一般小工程常用的是用14天左右,赶工或工程要求才7天,大工程自建民房常用28天或者一个月左右。
  上述差异的存在给施工带来诸多不便,有很大的可伸缩性,所以只有认真理解各专业的规范的不同和根据本工程的特点、性质,灵活可靠地应用规范规定,才能有效地保证工程质量。
