滴水线的建筑做法
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】滴水线的建筑做法?   【解答】1、基层处理:一般滴水线(槽)做在窗过梁下口,若混凝土表面很光滑应对其表面进行毛化处理:一是凿毛,即用錾子剔毛,剔去光面,使其粗糙不平。另一种方法是甩毛 ...
  【学员问题】滴水线的建筑做法?
  【解答】1、基层处理:一般滴水线(槽)做在窗过梁下口,若混凝土表面很光滑应对其表面进行“毛化处理”:一是“凿毛”,即用錾子剔毛,剔去光面,使其粗糙不平。另一种方法是“甩毛”,即在清理干净的混凝土表面上用机械喷涂或用笤帚甩上一层1:1稀粥状水泥砂浆(内掺适量建筑胶)使之凝固在混凝土表面,用手掰不动为止。
  2、粘贴滴水线(槽):按照事先弹好的位置线,采用掺胶砂浆将滴水线(槽)粘贴好,视现场情况,约50~80cm布一个粘贴点,小于2m的窗洞口布2~3点,大于2m的窗洞口布3~5点。
  3、滴水线(槽)施工应与建筑外沿抹灰同时进行,当外墙抹灰进行到窗洞口或阳台底口时,先完成洞口外大墙面抹灰,然后翻尺板,将尺板夹于已抹好的大墙面上,尺板坡口朝里,下边线与事先粘贴好的滴水线(槽)找水平,然后抹窗口部位。
  4、如做不出台滴水线(槽)(一般在外窗上口),底面灰一直抹到窗边,如采用钢、木窗,将窗边封堵严密即可,如采用铝合金或塑钢窗应在窗边留下5mm左右凹槽,以便封堵密封胶;如做突出底口的滴水线(槽)(一般在阳台或雨罩的底口),在底口灰抹到一抹子宽(约8~10cm)时,从外墙向内5cm左右的位置,比着尺板切齐,然后铁抹子压光,里面的小阳角用阳角镥子镥直、压光。
  5、截水处理:为防止滴水“尿墙”,滴水线(槽)不可通到墙边,应在离墙5cm的地方截断,使滴水既不流进窗口(阳台上),又不能流到墙面上。
  6、在底口抹灰达到一定强度(终凝后),用小开刀或湿毛巾将槽内砂浆清理干净。注意在处理槽内小面时,应保持槽内棱角,不可勾抹成圆弧状。
  (二)结构施工时,留出滴水线(槽)
  在全现浇工程中,提倡在结构施工时留出滴水线(槽),具体做法是:在结构施工阶段采用定型洞口模板,计算好滴水线(槽)的位置将滴水线(槽)与门窗洞口一并浇筑,操作时应注意以下几点:
  1、在模板设计时,应计算好滴水线(槽)的大小位置,使滴水线(槽)上下整齐一致。
  2、滴水线(槽)厚度计算也很重要,既不能减少了钢筋的保护层厚度,也不能“吃”进窗洞口。
  3、洞口模板安装就位人员操作时要精心,洞口模板的位置、标高要准确。有可靠固定措施。
  4、做好成品保护工作,尤其在拆模初期,混凝土强度较低,定要做好保护工作,以免到装修后期,滴水线(槽)损坏过多,影响装修质量。
  (三)滴水线做法
  在施工中,有些部位如:女儿墙小沿、通风口盖板,或突出墙面腰线等部位,这些部位的上沿一般都做泛水,坡度不小于1:6,下口通常采用滴水线(俗称鹰嘴)的做法(其体部位应参照施工图纸或与设计单位协商)。滴水线的施工应与墙面抹灰同时完成,突出底面至少10mm.要求做到顺直一致、四周交圈。做法如下:
  1、基层处理:将残存的砂浆、污垢、灰尘清扫干净,用水润湿,“甩毛”或“凿毛”。
  2、吊垂直、找水平:边角部位应吊垂直,底口应在同一水平线上,这些部位应提前弹墨线或拉通线控制。
  3、施工时应先完成上面及底面抹灰,然后将尺板夹于抹好的底面上,尺板坡口朝外,用事先弹好的水平线找水平,使之在同一水平线上,并且四周交圈,然后完成侧面抹灰,这样底口就形成了形似“鹰嘴”的滴水线。
  4、拆下尺板后,再将滴水线压光、馏直,保证观感质量。
  5、滴水线也可在结构施工时做出,在女儿墙小沿支模时,用ф50的架子管做底模,里口用木条垫平,外口利用架子管本身形状浇筑成“鹰嘴”,拆模后再抹灰修整。
