地下建筑沉井结构设计的环节
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下建筑沉井结构设计的环节?   【解答】(1)沉井建筑平面布置的确定;   (2)沉井主要尺寸的确定和下沉系数的验算。   ①参考已建类似的沉井结构,初定沉井的几个主要尺寸,估算下 ...
  【解答】(1)沉井建筑平面布置的确定;
  ①参考已建类似的沉井结构,初定沉井的几个主要尺寸,估算下沉系数,以控制沉速;②估算沉井的抗浮系数,以控制底板的厚度等……
  (3)施工阶段强度计算:
  ①井壁板的内力计算;②刃脚的挠曲计算;
  ③底横梁、顶横梁的内力计算;
  (4)使用阶段的强度计算(包括承受动载):
  ①按封闭框架(水平方向的或垂直方向的)或圆池结构来计算井壁并配筋;②顶板及底板的内力计算及配筋。③地基强度和变形验算。
