轻质砖的建筑十大性能
2014-7-23 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻质砖的建筑十大性能?   【解答】1、容量轻:轻质砖其绝干容量仅为500-700Kg/m*3,是普通混凝土的1/4,粘土的1/3,空心块的1/2,由于其容重比水小,俗称浮在水面上的加气混凝土,在建筑中使用 ...
  【学员问题】轻质砖的建筑十大性能?
  【解答】1、容量轻:轻质砖其绝干容量仅为500-700Kg/m*3,是普通混凝土的1/4,粘土的1/3,空心块的1/2,由于其容重比水小,俗称浮在水面上的加气混凝土,在建筑中使用该产品,可以减轻建筑物的自重,大幅度降低建筑物的综合造价。
  2、保温、隔热:由于加气混凝土在制造过程中,内部形成了微小的气孔,这些气孔在材料中形成空气层,大大提高了保温隔热效果,使加气混凝土的导热系数为0.11-0.16W/MK.保温效果是粘土砖的5倍,普通混凝土的10倍。
  3、吸声、隔音:加气混凝土的多孔结构使其个备了良好的吸声、隔音性能,可以为您创造出高气密性的室内空间。提供给您宁静舒适的生活环境。
  4、收缩值小:由于采用了优质河砂和粉煤作为硅质材料,其收缩值仅为0.1——0.5mm/m,收缩值偏小的优良材料确保您的墙体不会开裂。
  5、不渗透性:本产品的气孔结构,使其毛细管作用差,吸水导湿缓慢,同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。
  6、环保:制造、运输、使用过程无污染,保护耕地,节能降耗,属绿色环保建材。
  7、抗震:同样的建筑结构使用轻质砖比粘土砖提高个抗震级别。
  8、耐久:加气混凝土长期强度稳定,在对试件大气暴露一年后测试,强度提高了25%,十年后仍保持稳定。
  9、可加工性:本产品重量轻,规格大小多样,便于钉、钻、砍、锯、刨镂敷设管线,而且在墙面上使用膨胀管,可以直接固定吊橱、空调、汕烟机等,给您的水电安装,家庭装饰带来方便。
  10、耐火:耐火度为700度,为一级耐火材料,100mm厚的砌块耐火性能达225分钟,200mm厚的砌块耐火性能达480分钟。
