钻芯法检测混凝土强度时钻芯取样方法
2014-7-23 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻芯法检测混凝土强度时钻芯取样方法?   【解答】1、用探筋仪检测预定钻芯部位的钢筋布置情况;   2、在预定的芯点上将钻机就位、校正、固定;   3、安装钻头、调正、逐步进钻,并调好 ...
  3、安装钻头、调正、逐步进钻,并调好冷却水;
  4、钻到预定深度提出钻头,然后用扁钢或螺丝刀插入钻孔缝隙中,用小锤敲击扁钢或螺丝刀,然后将敲断的芯样从孔中取出。
  5、将取出的芯样随即作好标记(编号),作好记录(钻取位置、长度及外观质量),若长度及外观质量不能满足要求时,应重新钻取。
