建筑钢筋的存放管理
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑钢筋的存放管理?   【解答】1.现场钢筋存放管理。根据现场实际情况统一规划,设置专门的钢筋料具存放区,严格按照施工现场材料设备管理标准要求存放。卸车要求按件、盘圆、盘螺堆放高度不 ...
  【学员问题】建筑钢筋的存放管理?
  【解答】1.现场钢筋存放管理。根据现场实际情况统一规划,设置专门的钢筋料具存放区,严格按照施工现场材料设备管理标准要求存放。卸车要求按件、盘圆、盘螺堆放高度不超过3层,直条存放整齐美观,便于加工移动。
  2.设置合适的钢筋加工区。在很多工程中,大多钢筋原材摆放比较整齐,但是钢筋半成品存放就较混乱、标识不清,应将所有的半成品钢筋按规格、分品种、分区堆放,并对其用途、数量进行标识,便于工人取用加工,工地管理人员也能准确报告消耗量。
  3.设置合理的钢筋废料存放区或废料池。钢筋加工制作产生的废料按要求放进钢筋废料池,保持钢筋加工区干净整洁。另外还要实行废料综合利用,如焊接马凳等措施,节约钢筋。对于各种型号的钢筋按规定低于40厘米才算废料。加工成型的却不能使用的钢筋应查明原因不得随意处理,造成钢筋的浪费。
