高速公路详勘地质岩芯的采取率
2014-7-23 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路详勘地质岩芯的采取率?   【解答】①在坚硬完整的岩层中,岩芯采取率不应小于85%;   ②在强风化、破碎的岩层中,不应小于50%;   ③粘性土地层,不应小于85%;砂土类地层,不 ...
  ③粘性土地层,不应小于85%;砂土类地层,不应小于65%;
  ⑤碎石土类不应小于50%.
  ⑥重点研究的孔段应尽量提高岩芯采取率;
  粘性土及砂性土地层中,应采用“快速压入法”或“重锤少击法”用取土器采取原状土样,并应严格控制取土器压入土层的深度,避免人为对土样造成压实。如在钻探进尺达3米而未取得岩土样时,该钻孔判定为不合格钻孔,应采取措施进行补救。不得以岩芯代替原状土样。
  岩芯应摆放整齐,并分段填写岩芯标签,以便地质人员核查,并进行拍照。对大型或地质条件复杂的工点,应取具有代表性的岩芯,按地层上下顺序进行编号、整理、装箱,认真填写岩芯卡片和岩芯箱登记表,以便施工时进行对照。
