灌注桩应用低应变动力检测法时应符合那些要求
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌注桩应用低应变动力检测法时应符合那些要求?   【解答】灌注桩应以低应变动力检测法对桩的匀质性进行检测,检测时均应符合下列要求:   1.对各墩台有代表性的桩用低应变动测法进行检测。 ...
  1.对各墩台有代表性的桩用低应变动测法进行检测。重要工程或重要部位的桩宜逐根进行检测。无条件采用低应变动测法检测钻孔桩的柱桩时,应须取钻取芯样法,对总根数的至少3~5%桩进行检测;对于柱桩并应钻到桩底0.5米以下。
  2.对质量有怀疑的桩及因灌注故障处理过的桩,均应用低应变动测法检测桩的质量。
