混凝土结构质量缺陷检查要求
2014-7-23 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土结构质量缺陷检查要求?   【解答】混凝土结构质量缺陷检查要求   1、混凝土结构质量缺陷检查包括施工单位自查,监理单位复查,建设单位抽查三种形式。   2、施工单位应建立完善 ...
  【解答】混凝土结构质量缺陷检查要求
  2、施工单位应建立完善的质量保证体系,要有专门的质量管理机构和健全的管理制度,并有相应的质量检验、测试仪器。
  监理单位也应有相应的质量检查组织和健全的质量管理制度。
  3、施工单位应组织有经验的专业人员进行质量检测。检测人员应熟悉检测业务,掌握所用仪器性能,了解被检测对象工作特性,具有初级以上工程系列技术职称,并经考核合格,持证上岗。
  4、混凝土结构质量缺陷检查所用的检测、计量设备,必须经县级及县级以上政府技术监督部门或相应计量检定机构检定,并具备有效的检定证书。
  5、施工单位对混凝土结构质量缺陷,应认真逐项检查,检查结果应详细记录,绘制缺陷位置图,并备有影像资料。检查、检测记录必须及时整理,编写检查报告,建立档案,存档。检查后及时报送监理单位复查。
  6、混凝土结构外部质量缺陷、止水缺陷、裂缝等检查宜以直接测量法检测为主,必要时,可进行破坏性检查。大体积混凝土结构内部质量缺陷宜先采用超声波、扫描等无损检查法,检测混凝土强度、密实度,及渗漏性,必要时,可采用钻孔取芯、压水、压气等方法进行局部破坏性检查,以复核无损伤法测试成果(压水压气时应控制压力、防止新的劈裂)。小体积薄壁结构内部缺陷检查,宜以无损检测为主。
  7、破坏性检查前,施工单位应制定详细实施细则,报监理工程师批准后实施,破坏性检查时,必须确保被检查结构及检查人员的安全。结构质量缺陷处理后,必须回填检查孔洞,回填质量必须满足结构安全、运行及外观要求。
