灌浆质量检查内容和方法
2014-7-23 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌浆质量检查内容和方法?   【解答】1)帷幕灌浆质量检查   (A)帷幕灌浆质量检查应以分析检查孔压水试验成果为主,结合钻孔、取岩芯资料、灌浆记录和测试成果等评定其质量。   (B) ...
  【学员问题】灌浆质量检查内容和方法?
  【解答】1)帷幕灌浆质量检查
  (B)按要求布置检查孔,其钻孔位置应选在下列位置
  (a)帷幕中心线上;
  (b)岩石破碎、断层、大孔隙等地质条件复杂的部位;
  (c)注入量大的孔段附近;
  (d)钻孔偏斜过大的部位;
  (e)灌浆情况不正常以及分析认为帷幕灌浆质量有问题的部位。
  (C)帷幕灌浆检查孔的数量应为灌浆孔总数的10%,一个坝段或一个单元工程内至少应布置一个检查孔。
  (D)帷幕灌浆检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14d后进行。承包人应在灌浆结束后7d或监理人指示的时间内,将有关资料提交监理人,以便拟定检查孔位置。
  (E)帷幕灌浆检查应按本标书规定提取岩芯。
  (F)帷幕灌浆的封孔质量应逐孔进行检查。
  (G)帷幕灌浆压水试验合格标准:坝体混凝土与基岩接触段及其下一段的合格率应为100%;在以下各段的合格率应为90%以上;不合格段的透水值不超过设计规定值,且不集中,则灌浆质量可认为合格。否则,应按监理人的指示或批准的措施进行处理。
  2)固结灌浆质量检查
  (A)采用测量岩体波速或静弹性模量,并结合分析灌浆孔钻孔取芯以及压水试验和灌浆试验成果为辅的方法进行综合评定。
  (B)采用单点压水试验方法进行检查。其检查孔的数量不应少于灌浆孔总数的5%,检查结束后应进行灌浆和封孔。
  (C)采用压水试验、岩体波速、静弹性模量法进行质量检查,检查应分别在灌浆结束后3~7d、14d、28d进行,检查和试验成果应报监理人,以便拟定检查孔的孔位。
  (D)固结灌浆质量的压水试验检查,其孔段合格率应在80%以上;不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的50%,且不集中,灌浆质量可认为合格。若达不到上述合格标准要求,应按监理人批准的措施进行处理。
