冲击钻孔灌注桩基础施工灌注桩的补强方法
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冲击钻孔灌注桩基础施工灌注桩的补强方法?   【解答】灌注桩的各种质量事故,其后果均会导致桩身强度的降低,不能满足设计的受力要求,因此需要作补强处理。事前,应会同主管部门、设计单位、 ...
  【解答】灌注桩的各种质量事故,其后果均会导致桩身强度的降低,不能满足设计的受力要求,因此需要作补强处理。事前,应会同主管部门、设计单位、工程监理以及施工单位的上级领导单位,共同研究,提出切实可行的处理方法。据以往的经验,一般采用压入水泥浆补强的方法,其施工要点如下:
  1.对需补强的桩,除用地质钻机已钻一个取芯孔外(用无破损深测法探测的桩要钻两个空),应再钻一个孔。一个用作进浆孔,另一个用作出浆孔。孔深要求达到补强位置以下1m,柱桩则应达到基岩。
  2.用高压水泵向一个孔内压入清水,压力不宜小于0.5MPa ~0.7MPa,将夹泥和松散的混凝土碎渣从另一个孔冲洗出来,直到排出清水为止。
  3.用压浆泵压浆,第一次压入水灰比为0.8的纯水泥泥浆(宜用425号水泥),进浆管应插入钻孔1.0m以上,用麻絮填塞进浆管周围,防止水泥浆从进浆口冒出。待孔内原有清水从浆口压出来以后,再用水灰比0.5的浓水泥浆压入。
  4.为使浆液得到充分扩散,应压一阵停一阵,当浓浆从出浆口冒出后,停止压浆,用碎石将口封填,并用麻袋堵实。
  5.最后用水灰比为0.4的水泥浆压入,并增大灌浆压力至0.7Mpa~0.8Mpa关闭进浆闸,稳压闷浆20min~25min,压浆工作即可结束。
