单桩竖向抗压静载试验加载反力装置应符合那些规定
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单桩竖向抗压静载试验加载反力装置应符合那些规定?   【解答】加载反力装置可根据现场条件选择锚桩横梁反力装置、压重平台反力装置、锚桩压重联合反力装置、地锚反力装置,并应符合下列规定: ...
  (1)加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2倍。
  (2)应对加载反力装置的全部构件进行强度和变形验算。
  (3)应对锚桩抗拔力(地基土、抗拔钢筋、桩的接头)进行验算;采用工程桩作锚桩时,锚桩数量不应少于4根,并应监测锚桩上拔量。
  (4)压重宜在检测前一次加足,并均匀稳固地放置于平台上。
  (5)压重施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5倍,有条件时宜利用工程桩作为堆载支点。
