粉喷桩施工成品检验
2014-7-23 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉喷桩施工成品检验?   【解答】⑴施工成品检验应合理确定报验单源、控制选样代表性。   ⑵试验检测。   1)成桩7天内应采用轻便触探仪(N10)检查桩的质量,并根据轻便触探击数用对比 ...
  【学员问题】粉喷桩施工成品检验?
  ⑵试验检测。
  1)成桩7天内应采用轻便触探仪(N10)检查桩的质量,并根据轻便触探击数用对比法判断桩身强度。击数大于原地面击数的一倍,或击数大于设计要求,如不小于30击。触探点应在1/4处,抽检频率为2﹪。
  2)成桩28天后,用钻孔取芯的方法,检测桩身的完整性、桩土搅拌均匀程度及桩的施工长度。每根桩取出的芯样由监理工程师现场指定在相对弱的地方截取一段,送工地实验室做1组(3个)1个月龄期的无侧线抗压试验。并在每一工点,留1组(3个)试样,做3个月龄期的无侧线抗压试验,以测定桩身强度,钻孔取芯频率为0.7﹪。
  3)在特大桥桥台或软土层较厚的地方,或对施工质量有怀疑时,可在成桩28天后,由监理工程师随机抽检单桩或复合地基荷载试验测试其承载力,检验桩身质量。随机抽查的桩数不宜少于总桩数的0.2﹪,并不得少于3根。单根或复合地基承载试验由监理工程师指定的有资质的测试部门进行。试验用最大荷载量为单桩或复合地基设计荷载的2倍。
  ⑶外观鉴定。由承包人进行开挖自检,用目测法检查桩体成型情况,搅拌均匀程度,如实做好记录,开挖深度为0.5~1.0m如发现桩体胶结不良等情况,应报废补桩,频率按2﹪掌握,应有现场监理根据施工情况和施工记录进行指定桩位。具体要求如下:
  1)桩体圆匀,无缩颈和凹陷现象。
  2)粉体搅拌均匀,凝体无松散。
  3)群体桩顶齐平,间距均匀。
