建筑结构混凝土裂缝深度的检测
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑结构混凝土裂缝深度的检测?   【解答】一、取芯法:在裂缝处沿其深度方向用取芯机取出一定深度的试件,观察试件的外侧可得出裂缝深度。   二、超声法:超声波在传播途径上进到裂缝时不 ...
  二、超声法:超声波在传播途径上进到裂缝时不能直接通过只能绕过,因而增加了声波的传播途径长度,超声法即是利用这一现象来检测裂缝深度。有三种方式:单面平测法、双面斜测法、钻孔对测法。
  单面平测法:当结构的裂缝部位只有一个可测表面,估计裂缝深度又不大于500mm时,可采用单面平测法。平测时,应在裂缝的被检测部位,以不同的测距,按跨缝和不跨缝布置测点来进行检测。
