滑坡防治注浆加固的质量检验和工程验收规定
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】滑坡防治注浆加固的质量检验和工程验收规定?   【解答】1、对注浆效果的检查,应根据设计提出的要求进行,检验时间在注浆结束28d后。对于土质松软的地层,宜用标准贯入和静力触探法检测。对于 ...
  【解答】1、对注浆效果的检查,应根据设计提出的要求进行,检验时间在注浆结束28d后。对于土质松软的地层,宜用标准贯入和静力触探法检测。对于以碎块石为主的地层,宜用超重型圆锥动力触探和钻孔取芯等方法检测。对于岩体,宜采用实测岩体波速和弹性模量的方法进行检测。必要时,应取样送试验室测定加固后土体的抗剪强度。
  2、注浆效果检测点宜为注浆孔数的3~5%(重要工程取大值),且不应少于5个。检测点位置应根据现场条件和检测方法由施工单位和设计单位协商解决。
  3、注浆加固质量检查的内容包括原材料质量、孔位偏差、孔深、被加固体直径和强度、加固范围、加固后岩土体强度、变形和耐久性等。
  4、质量评定标准
  一、保证项目
  1.加固后的岩土体强度、变形、耐久性和加固范围、深度符合设计要求。
  2.注浆材料的品种、性能、质量、浆液配合比和注浆结束控制标准必须符合有关标准、规范和设计要求。
  二、允许偏差项目
  允许偏差项目包括孔位、孔深、钻孔偏斜率等。其允许偏差值可参照规定执行。
  5、检验点合格率应大于90%,且检验点的平均值应达到设计要求。否则,在确认设计正确后对不合格的注浆区实施重复注浆。
