水闸沉井施工高压喷射灌浆规定
2014-7-23 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸沉井施工高压喷射灌浆规定?   【解答】1、高压喷射灌浆的单管法用于制作直径0.3~0.8m的旋喷桩,二管法用于制作直径1m左右的旋喷桩,三管法用于制作直径1~2m的旋喷桩或修筑防渗板墙。 ...
  高压喷射灌浆的主要机具和施工参数见附录B.
  2、高压喷射灌浆孔孔深应满足设计要求,成孔孔径一般比喷射管径大3~4cm.
  3、钻机、管架应定位正确,安装平稳。孔位误差不大于10cm,孔的倾斜率应小于1.5%.
  4、水泥浆液宜采用325号或425号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,浆液的比重为1.5~1.8,并按需要加入外加剂,但不宜使用引气型外加剂。
  水泥浆液的配合比和外加剂的用量应通过试验确定。
  5、水泥浆液应搅拌均匀,随拌随用。余浆存放时间不得超过4h.
  6、喷射前,应检查喷射管是否畅通,各管路系统应不堵、不漏、不串。
  7、严格按规定喷射和提升,如有异常应将喷射灌浆装置下落到原位置,重新喷射。
  施工完毕后,所有机具设备应立即清洗干净。
  8、筑造防渗板墙时,冒出地面的浆液经、水沉淀处理后,可重复使用。
  9、喷射灌浆终了后,顶部出现稀浆层、凹槽、凹穴时,可将灌浆软管下至孔口以下2~3m处,用灌浆压力为0.2~0.、3MPa、比重为1.7~1.8的水泥浆液,由下而上进行二次灌浆。
  10、在喷射过程中,应随时进行监测,并记录有关施工参数。可采用钻孔取芯、试坑等方法,检查灌浆体的深度、直径(厚度)、抗压强度、抗渗性能及板墙接缝等。
