沥青路面的现场检测规定
2014-7-23 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青路面的现场检测规定?   【解答】1、压实度检测   压实度的好坏对沥青路面的强度和耐久性均有较大的影响。   采用钻孔取芯发进行取样;测芯样的密度(按规定的要求进行);计算压实 ...
  【学员问题】沥青路面的现场检测规定?
  【解答】1、压实度检测
  采用钻孔取芯发进行取样;测芯样的密度(按规定的要求进行);计算压实度;评定其是否符合设计的要求。
  2、沥青路面厚度检测
  厚度的差异对沥青路面的强度和耐久性均有较大的影响。
  用钻芯取样法进行,也可以用路面雷达检验其厚度。按规定的要求进行评定。
  3、平整度的检测
  平整度的好坏对行车的舒适性,沥青路面的耐久性均有很大的影响。
  三米直尺法、连续式平整度仪法、车载颠簸累积仪法、激光平整度仪法进行检测,测试结果应满足规范的要求。
