隧道采用排水、止水方法处治病害应符合要求
2014-7-23 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道采用排水、止水方法处治病害应符合要求?   【解答】1)当隧道局部出现涌水时,宜采用外置排水管和开槽埋管的排水法处治。其施工应注意以下事项:   a)水管的位置、间距应根据涌水量的 ...
  a)水管的位置、间距应根据涌水量的大小和位置等情况确定;b)水管不得堵塞,管道材料应具有抗老化性和足够强度;
  c)当采用开槽埋管法时,衬砌表面可用氯丁橡胶等 材料覆盖;
  d)当采用外置排水管时,可用固定装置将U形排水管固定在衬砌表面,将水引入管内排出;
  e)外置排水管的设置不得侵入建筑限界,并严禁在设置机电设施的地方开凿排水沟槽;
  f)设置外置排水管应尽量减少对隧道外观的破坏。
  2)当地下水沿衬砌裂纹、施工缝以水滴形式漏出时,宜采用向衬砌内注浆的止水法。其施工应注意以下规定:
  a)衬砌内注浆宜采用水泥浆液、超细水泥浆液、自流平水泥浆液、化学浆液;
  b)注浆时采用低压低速注浆,化学注浆压力宣为0.2~0.4MPa、水泥浆注浆压力宜为0.4~0.8Mpa;
  c)注浆后待缝内浆液初凝而不外流时,方可拆下注浆嘴并进行封口抹平;
  d)衬砌裂缝的注浆施工质量检验可采用渗漏水量测,必要时采用钻孔取芯、压水(或空气)等方法检查。
  3)当漏水量小且呈表面渗透状时,可设置防水板进行处治。施工时应注意以下要求:
  a)防水板材料应具有耐热和耐油性,一般有聚乙烯(PE)、乙烯醋酸共聚体(EVA)、橡塑、橡胶版等;
  b)防水板不得侵入建筑限界;
  c)施工前应清除粉尘并保护好电缆等设施;
  d)防水板的搭接处理应牢固,不漏水;
  e)有裂纹需要检查的部位,可在防水板上设置检查观察窗。
  4)当地下水特别发育并有稳定来源时,可采用在隧道内设置排水孔、水平钻孔、加深排水沟和深井降水等措施。施工时应注意以下规定:
  a)应采用过滤性良好的材料,防止排水孔堵塞;
  b)应根据地下水位,确定排水沟加深的深度;
  c)排水孔和排水沟之间应有管道连系;
  d) 排水孔的位置,必须根据围岩的地质条件和地下水的状况决定。
