隧道采用围岩注浆方法处治病害应符合要求
2014-7-23 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道采用围岩注浆方法处治病害应符合要求?   【解答】(1)围岩注浆压力应比静水压力大0.5~1.5Mpa.   (2)注浆材料宜采用水泥浆液、超细水泥浆液、自流平水泥浆液等。   (3)围岩注 ...
  (3)围岩注浆可采取钻孔取芯法对注浆效果进行检查,必要时进行压(抽)水试验,挡检查孔的吸水量大于1.0L/(min.m)时,必须进行补充注浆。
  (4)注浆结束后,应将注浆孔及检查孔封填密实。
