喷射混凝土强度检查试件的制作方法
2014-7-23 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】喷射混凝土强度检查试件的制作方法?   【解答】1、喷大板切割法应在施工的同时,将混凝土喷射在45cm35cm12cm(可制成6块)或45cm20 cm12cm(可制成3块)的模型内,当混凝土达到一定强度后,加 ...
  【解答】1、喷大板切割法应在施工的同时,将混凝土喷射在45cm×35cm×12cm(可制成6块)或45cm×20 cm×12cm(可制成3块)的模型内,当混凝土达到一定强度后,加工成10cm×10cm×10cm的立方体试件,在标准条件下养护至28d进行试验(精确到0.1MPa)。
  2、采用喷大板切割法,当对强度有怀疑时,可用凿方切割法。凿方切割法应在具有一定强度的支护上,用凿岩机打密排钻孔,取出长35cm、宽约15cm的混凝土块,加工成10cm×10cm×10cm的立方体试件,在标准条件下养护至28d,进行试验(精确到0.1MPa)。
  3、采用喷大板切割法,当对强度有怀疑时,也可采用钻孔取芯法。钻孔取芯法应在具有28天强度的支护上,用钻孔取芯机钻取并加工成长10cm、直径10cm的圆柱体进行试验(精确到0.1Mpa)。
