钻孔灌注桩基本的要求
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔灌注桩基本的要求?   【解答】1)桩身混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格必须符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。   2)成孔后必须清孔,测量孔径、孔 ...
  【学员问题】钻孔灌注桩基本的要求?
  2)成孔后必须清孔,测量孔径、孔深、孔位和沉淀层厚度,确认满足设计或施工技术规范要求后,方可灌注水下混凝土。
  3)水下混凝土应连续灌注,严禁有夹层和断桩。
  4)嵌入承台的锚固钢筋长度不得低于设计规范规定的最小锚固长度要求。
  5)应选择有代表性的桩用无破损法进行检测,重要工程或重要部位的桩宜逐根进行检测。设计有规定或对桩的质量有怀疑时,应采取钻取芯样法对桩进行检测。
  6)凿除桩头预留混凝土后,桩顶应无残余的松散混凝土。
