低应变钻孔取芯法检测
2014-7-23 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低应变钻孔取芯法检测?   【解答】钻孔取芯法检测是一简单直观的方法。一般采用110mm 的双管钻具,保证较高的垂直度沿桩轴线或平行轴线方向,钻进中为防止钻孔偏斜,尽量减少环状间隙,增强钻 ...
  【学员问题】低应变钻孔取芯法检测?
  【解答】钻孔取芯法检测是一简单直观的方法。一般采用<110mm 的双管钻具,保证较高的垂直度沿桩轴线或平行轴线方向,钻进中为防止钻孔偏斜,尽量减少环状间隙,增强钻具的稳定性,确保混凝土采取率达到95 %以上。
  通过钻孔抽芯可检查整个桩长范围内混凝土的胶结、密实度是否好和测出桩身混凝土的实际强度,即可检查出混凝土的配制技术又可检查出桩身混凝土的灌注质量。对桩底沉渣厚度,桩实际长度及桩端持力层岩性均可通过抽芯直观认定,但对桩身扩缩径的情况不能反映。由于钻孔孔径相对于桩截面积很小,对于大桩钻孔截面积不到桩截面积的1 % ,对非全断而甚至是较严重的离析也可能出现遗漏而观察不到,而对有些局部轻微缺陷其占整个断面的比例很小,但钻孔恰好从其中穿过时可能会夸大缺陷的严重性,特别是当钻孔布置在轴线上时,由于施工过程中中心导管上拔时容易造成沿轴线分布的局部离析,使抽芯取不到芯样被误判为严重离析或断桩。另外,对于有缺陷的桩可通过钻孔进行高压灌浆补强。
  钻孔取芯法检测操作较麻烦、设备笨重、工作周期长,对长桩容易偏出桩身,不宜大面积检测而且检测费昂贵,只能作为桩基完整性检测中的一种辅助手段。
