钻芯法现场操作规定
2014-7-23 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻芯法现场操作规定?   【解答】1、每根受检桩的钻芯孔数和钻孔位置宜符合规定:   1)桩径小于1.2m的桩钻1、孔,桩径为1.2~1.6m的桩钻2孔,桩径大于1.6m的桩钻3孔。   2)当钻芯孔为 ...
  【学员问题】钻芯法现场操作规定?
  2)当钻芯孔为一个时,宜在距桩中心10~15cm的位置开孔;当钻芯孔为两个或两个以上时,开孔位置宜在距桩中心0.15~、0.25D内均匀对称布置。
  3)对桩端持力层的钻探,每根受检桩不应少于一孔,且钻探深度应满足设计要求。
  2、钻机设备安装必须周正、稳固、底座水平。钻机立轴中心、天轮中心(天车前沿切点)与孔口中心必须在同一铅垂线上。应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、移位,钻芯孔垂直度偏差不大于0.5%.
  3、当桩顶面与钻机底座的距离较大时,应安装孔口管,孔口管应垂直且牢固。
  4、钻进过程中,钻孔内循环水流不得中断,应根据回水含砂量及颜色调整钻进速度。
  5、提钻卸取芯样时,应拧卸钻头和扩孔器,严禁敲打卸芯。
  6、每回次进尺宜控制在1.5m内;钻至桩底时,宜采取适宜的钻芯方法和工艺钻取沉渣并测定沉渣厚度,并采用适宜的方法对桩端持力层岩土性状进行鉴别。
  7、钻取的芯样应由上而下按回次顺序放进芯样箱中,芯样侧面上应清晰标明回次数、块号、本回次总块数,并应按规范格式及时记录钻进情况和钻进异常情况,对芯样质量进行初步描述。
  8、钻芯过程中,应按规范格式对芯样混凝土,桩底沉渣以及桩端持力层详细编录。
  9、钻芯结束后,应对芯样和标有工程名称、桩号、钻芯孔号、芯样试件采取位置、桩长、孔深、检测单位名称的标示牌的全貌进行拍照。
  10、当单桩质量评价满足设计要求时,应采用0.5~1.0MPa压力,从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭;否则应封存钻芯孔,留待处理。
