钻芯法测定沥青面层压实度试验方法与步骤
2014-7-23 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻芯法测定沥青面层压实度试验方法与步骤?   【解答】1、钻取芯样   按T、0901路面钻孔及切割取样方法钻取路面芯样,芯样直径不宜小于100mm.当一次钻孔取得的芯样包含有不同层位的沥青混合 ...
  【解答】1、钻取芯样
  按T、0901“路面钻孔及切割取样方法”钻取路面芯样,芯样直径不宜小于100mm.当一次钻孔取得的芯样包含有不同层位的沥青混合料时,应根据结构组合情况用切割机将芯样沿各层结合面锯开分层进行测定。
  2、测定试件密度
  (1)将钻取的试件在水中用毛刷轻轻刷净粘附的粉尘。如试件边角有松散颗粒,应仔细清除。
  (2)将试件晾干或用电风扇吹干不少于24h,直至恒重。
  (3)按现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052)的沥青混合料试件密度试验方法测定试件的视密度或毛体积密度`ρ_s、`.当试件的吸水率小于2%时,采用水中重法或表干法测定;当吸水率大于2%时,用蜡封法测定;对空隙率很大的透水性混合料及开级配混合料用体积法测定。
  3、根据现行的《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ032)的规定,确定计算压实度的标准密度。
