用钻孔取样法测定厚度的步骤
2014-7-23 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】用钻孔取样法测定厚度的步骤?   【解答】(1)根据现行规范的要求,随机取样决定钻孔检查的位置。如为旧路,该点有坑洞等显著缺陷或接缝时,可在其旁边检测。   (2)按本规程T0901的方法 ...
  (2)按本规程T0901的方法用路面取芯钻机钻孔,芯样的直径应符合要求,钻孔深度必须达到层厚。
  (3)仔细取出芯样,清除底面灰土,找出与下层的分界面。
  (4)用钢板尺或卡尺沿圆周对称的十字方向四处量取表面至上下层界面的高度,取其平均值,即为该层的厚度,准确至0.1cm.
