影响基桩质量检测波形的因素
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】影响基桩质量检测波形的因素?   【解答】(1)露出于桩头的钢筋对波形的影响   由于灌注桩考虑到以后的承台问题,桩头均有钢筋露出,这对实测波形有一定的影响,严重时可影响反射信号的识 ...
  由于灌注桩考虑到以后的承台问题,桩头均有钢筋露出,这对实测波形有一定的影响,严重时可影响反射信号的识别。
  (2)桩头破损对波形的影响
  灌注桩头表面松散,将使弹性波能量很快衰减,从而削弱桩尖及桩底反射信号,影响波形的识别。有效途径是:将松散处铲去。
  (3)桩的强度对波形的影响
  桩的龄期短,强度低,将降低应力波在混凝土中的传播速度,影响对桩长的判别。
  总之,运用应力波反射法检测钻孔灌注桩的施工质量,具有检测速度快、费用低、便于全面普查桩的质量、判别桩的完整性和质量缺陷,是一种值得推广的方法。但是,目前低应变法推算桩的承载力的变异性较大,有的免不了用地质报告的土参数估计和检测结果相结合的办法。其中,经验估计占了相当大的因素。所以要全面了解桩的承载力情况,只能通过静载试验来确定。
