人工挖孔桩基础施工桩体检测
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人工挖孔桩基础施工桩体检测?   【解答】每根工程桩28天均须采用低应变法进行桩身完整性检测。如发现异常,通过复核后采用抽芯法进行复检,检测报告须提交设计单位复检。工程桩竖向承载力检验 ...
  【解答】每根工程桩28天均须采用低应变法进行桩身完整性检测。如发现异常,通过复核后采用抽芯法进行复检,检测报告须提交设计单位复检。工程桩竖向承载力检验采用自平衡试验,检验数量为6根,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的两倍;抗拔承载力的检测桩数为一根,加载量不应小于设计要求的单桩承载力标准值。单根静载荷试验方法及单桩抗拔承载力试验结合场地现场、桩基检测单位及相关部门要求确定。
