预制桩桩身完整性和单桩竖向抗压承载力检测
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预制桩桩身完整性和单桩竖向抗压承载力检测?   【解答】1、条件允许时,宜采用孔内摄像或将低压灯泡放入管桩内腔对桩身完整性进行检查。   2、符合下列条件之一的预制桩工程,应采用低应变 ...
  2、符合下列条件之一的预制桩工程,应采用低应变法进行桩身完整性检测和静载试验进行单桩竖向抗压承载力检测,完整性检测数量不应少于总桩数的20%,静载试验抽检数量不少于总桩数的1%,且不少于3、根,当总桩数在50、根以内时,不得少于2、根。
  1)场地地质条件为岩溶的桩基工程。
  2)非岩溶地区上覆土层为淤泥等软弱土层,其下直接为中风化岩、或微风化岩、或中风化岩面上只有较薄的强风化岩。
  3)桩端持力层为遇水易软化的风化岩层。
  4)采用“引孔法”施工的桩基工程。
  3、对本条第2、款规定以外的预制桩工程,应采用高应变法同时进行桩身完整性检测和单桩竖向抗压承载力检测,抽检桩数不应少于同条件下总桩数的8%,且不得少于10、根。地基基础设计等级为甲级和地质条件较为复杂的乙级管桩基础工程,抽检桩数应增加一个百分点。其中符合下列条件之一的桩基工程,抽检桩数可减少一个百分点:
  1)已按有关规范的规定对焊接接缝进行了抽检的桩基工程。
  2)对于已采用孔内摄像或低压灯泡进行桩身完整性检查、检查桩数超过工程桩总数的80%且未发现明显质量缺陷的预应力管桩工程。
  3)采用机械接头的预应力管桩工程。
  4)施工过程中采用打桩自动记录设备进行施工记录的桩基工程。
  注:当不采用高应变法进行抽检时,检测方法和抽检桩数应符合本条第2、款的规定。
