桩基检测方法和检测目的是什么
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桩基检测方法和检测目的是什么?   【解答】单桩竖向抗压静载试验,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求,通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力;验证高应 ...
  【解答】单桩竖向抗压静载试验,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求,通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。
  单桩竖向抗拔静载试验,确定单桩竖向抗把极限承载力,判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求。
  通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力。
  单桩水平静载试验确定单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数判定水平承载力是否满足设计要求。
  通过桩身内力及变形测试,测定桩身弯矩。
  钻芯法:
  检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判断或鉴别桩端岩土性状,判定桩身完整性类别。
  低应变法检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。
  高应变法:
  判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;
  检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,分析桩侧和桩端土阻力。
  声波透射法检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。
