建筑基桩验证与扩大检测规定
2014-7-23 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑基桩验证与扩大检测规定?   【解答】1、当出现规范情况时,应进行验证检测。验证方法宜采用单桩竖向抗压静载试验;对于嵌岩灌注桩,可采用钻芯法验证。   2、桩身浅部缺陷可采用开挖验 ...
  2、桩身浅部缺陷可采用开挖验证。
  3、桩身或接头存在裂隙的预制桩可采用高应变法验证。
  4、单孔钻芯检测发现桩身混凝土质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔验证。
  5、对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法验证检测。
  6、当单桩承载力或钻芯法抽检结果不满足设计要求时,应分析原因,并经确认后扩大抽检。
  7、当采用低应变法、高应变法和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法(声波透射法可改用钻芯法),在未检桩中继续扩大抽检。
