钢筋混凝土桩低应变法测试时信号采集和筛选
2014-7-23 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋混凝土桩低应变法测试时信号采集和筛选?   【解答】1、每根桩不应少于2、个检测点;桩直径大于1200mm、时,每根桩不应少于3个检测点;   2、对检测信号应作叠加平均处理,每个检测点参 ...
  2、对检测信号应作叠加平均处理,每个检测点参与叠加平均处理的有效信号数量不宜少于3、个。
  3、检测时应随时检查采集信号的质量,判断实测信号是否反映桩身完整性特征。
  4、信号不应失真和产生零漂,信号幅值不应超过测量系统的量程。
  5、对于同一根受检桩,不同检测点及多次实测时域信号一致性较差,应分析原因,增加检测点数量。
