桩基检测开始时间应符合那些规定
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桩基检测开始时间应符合那些规定?   【解答】1、当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的   70%,且不小于15MPa。   2、当采用钻芯法检测时,受检桩的 ...
  70%,且不小于15MPa。
  2、当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d、或预留同条件养护试块强度达到设计强度。
  3、承载力检测前的休止时间除应达到本条第2、款规定的混凝土强度外,当无成熟的地区经验时,尚不应少于规定的时间。
