低应变法信号采集和筛选应符合规定
2014-7-23 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低应变法信号采集和筛选应符合规定?   【解答】1、根据桩径大小,桩心对称布置2~4个检测点;每个检测点记录的有效信号数不宜少于3个。   2、检查判断实测信号是否反映桩身完整性特征。 ...
  3、不同检测点及多次实测时域信号一致性较差,应分析原因,增加检测点数量。
  4、信号不应失真和产生零漂,信号幅值不应超过测量系统的量程。
