低应变法测量传感器安装和激振操作应符合的规定
2014-7-23 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低应变法测量传感器安装和激振操作应符合的规定?   【解答】1、传感器安装应与桩顶面垂直;用耦合剂粘结时,应具有足够的粘结强度。   2、实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安 ...
  2、实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位置宜为距桩中心2/3半径处;空心桩的激振点与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,激振点和测量传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处。
  3、激振点与测量传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响。
  4、激振方向应沿桩轴线方向。
  5、瞬态激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号。
  6、稳态激振应在每一个设定频率下获得稳定响应信号,并应根据桩径、桩长及桩周土约束情况调整激振力大小。
