高应变法现场检测要求
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高应变法现场检测要求?   【解答】1、交流供电的测试系统应良好接地;检测时测试系统应处于正常状态。   2、采用自由落锤为锤击设备时,应重锤低击,最大锤击落距不宜大于2.5m.   3、 ...
  【学员问题】高应变法现场检测要求?
  3、试验目的为确定预制桩打桩过程中的桩身应力、沉桩设备匹配能力和选择桩长时,应按规定执行。
  4、检测时应及时检查采集数据的质量;每根受检桩记录的有效锤击信号应根据桩顶最大动位移、贯入度以及桩身最大拉、压应力和缺陷程度及其发展情况综合确定。
  5、发现测试波形紊乱,应分析原因;桩身有明显缺陷或缺陷程度加剧,应停止检测。
