低应变法测试参数设定应符合规定
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低应变法测试参数设定应符合规定?   【解答】1、时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms、;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz.   2、设定桩长应为桩顶测点至桩底的 ...
  2、设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积应为施工截面积。
  3、桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定。
  4、采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024点。
  5、传感器的设定值应按计量检定结果设定。
